Zum Hauptinhalt wechseln
Bose SoundTouch Portable Speaker Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Bose SoundTouch Portable Speaker Battery Replacement, Speaker Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the two T-10 machine screws at the bottom of the device.
  2. Bose SoundTouch Portable Speaker Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Turn the device around.
    • From the top, lightly push down the back cover to release it.
    • Lift the bottom of the cover and pull it up.
  3. Bose SoundTouch Portable Speaker Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two T-10 machine screws, then pull the battery straight out.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Chelsea Martin
697 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G3
3 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Where did you purchase the battery? Finding a new battery has been more challenging than figuring out how to do it.
Ryan Johnson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 6,864
