Einleitung
Verwende diese Anleitung, um den AUX/USB-Anschluss in deinem Gerät auszutauschen.
Was du brauchst
Drehe den Lautsprecher um, um an die Unterseite zu gelangen.
Löse das graue Gummi mit einem Spudger und ziehe ihn langsam mit der Hand ab.
Entferne die drei Schrauben.
Löse das Unterteil vom Rest des Lautsprechers, indem du die beiden Teile auseinanderziehst.
Entferne die beiden Schrauben, die die Platine am Unterteil des Gehäuses fixiert.
Entferne das Unterteil des Gehäuses.
Heble mit dem blauen Plastiköffnungswerkzeug die kleine schwarze Klemme hoch, die den AUX/USB-Anschluss mit der unteren Platine verbindet.
Entferne den AUX/USB-Anschluss vom Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
17 Kommentare
Did you ever manage to find a place to buy it?
You can buy a charging cradle for this device, maybe that helps..
adsf -
Try buying the wireless charger for $29: https://www.bose.com/en_us/products/spea...
I am also looking for the usb port replacement part.
