Zum Hauptinhalt wechseln
Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement
Was du brauchst
  1. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, Bottom Circuit Board Access: Schritt 1, Bild 1 von 2 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, Bottom Circuit Board Access: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip speaker over so that the bottom is facing up.
    • Using the blue spudger, lift the gray foam up and slowly peel it off with your hand.
  2. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using the screwdriver, unscrew three screws.
    • Detach the bottom cover from the rest of the speaker by pulling the two in opposite directions.
  3. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the screw that is above the charging port.
  4. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the two screws connecting the motherboard to the bottom cover of the speaker.
    • Remove the bottom cover.
  5. Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, AUX/USB Port: Schritt 5, Bild 1 von 3 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, AUX/USB Port: Schritt 5, Bild 2 von 3 Bose Soundlink Revolve AUX/USB Port Replacement, AUX/USB Port: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Using the blue plastic opening tool, pry up the small black clamp connecting the AUX/USB port to the lower circuit board.
    • Remove the AUX/USB port from the device.
Abschluss
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Brian Butner
804 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G2
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
Any idea where I can find the USB/Aux board for sale?
Chad - Antwort
Did you ever manage to find a place to buy it?
Steve Fantin -
You can buy a charging cradle for this device, maybe that helps..
adsf -
I am also looking for the usb port replacement part.
James Nowicki - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 92
Letzte 30 Tage: 405
Insgesamt: 30,994
