Zum Hauptinhalt wechseln
Bose Soundlink Revolve AUX/USB-Anschluss austauschen
Was du brauchst
  1. Bose Soundlink Revolve AUX/USB-Anschluss austauschen, Zugriff auf die untere Platine: Schritt 1, Bild 1 von 2 Bose Soundlink Revolve AUX/USB-Anschluss austauschen, Zugriff auf die untere Platine: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe den Lautsprecher um, um an die Unterseite zu gelangen.
    • Löse das graue Gummi mit einem Spudger und ziehe ihn langsam mit der Hand ab.
  2. Bose Soundlink Revolve AUX/USB-Anschluss austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Bose Soundlink Revolve AUX/USB-Anschluss austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Bose Soundlink Revolve AUX/USB-Anschluss austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei Schrauben.
    • Löse das Unterteil vom Rest des Lautsprechers, indem du die beiden Teile auseinanderziehst.
  3. Bose Soundlink Revolve AUX/USB-Anschluss austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Bose Soundlink Revolve AUX/USB-Anschluss austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die Schraube über der Ladebuchse.
  4. Bose Soundlink Revolve AUX/USB-Anschluss austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Bose Soundlink Revolve AUX/USB-Anschluss austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Schrauben, die die Platine am Unterteil des Gehäuses fixiert.
    • Entferne das Unterteil des Gehäuses.
  5. Bose Soundlink Revolve AUX/USB-Anschluss austauschen, AUX/USB Anschluss: Schritt 5, Bild 1 von 3 Bose Soundlink Revolve AUX/USB-Anschluss austauschen, AUX/USB Anschluss: Schritt 5, Bild 2 von 3 Bose Soundlink Revolve AUX/USB-Anschluss austauschen, AUX/USB Anschluss: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Heble mit dem blauen Plastiköffnungswerkzeug die kleine schwarze Klemme hoch, die den AUX/USB-Anschluss mit der unteren Platine verbindet.
    • Entferne den AUX/USB-Anschluss vom Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brian Butner
861 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S6-G2, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G2
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
Any idea where I can find the USB/Aux board for sale?
Chad - Antwort
Did you ever manage to find a place to buy it?
Steve Fantin -
You can buy a charging cradle for this device, maybe that helps..
adsf -
I am also looking for the usb port replacement part.
James Nowicki - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 69
Letzte 30 Tage: 333
Insgesamt: 31,909
