Einleitung
In dieser Anleitung sind die Details zum Auseinanderbauen des BOSE SOUNDLINK Revolve Lautsprechers für jene Personen gegeben, die eine Anleitung zur Fehlerbehebung und Reparatur dieses Lautsprechers benötigen.
Der Bose SOUNDLINK Revolve ist ein kompakter Bluetooth Lautsprecher, der Sound höchster Qualität bietet, trotzdem wenig wiegt und leicht zu transportieren ist. Bei diesem speziellen Gerät handelt es sich um einen Lautsprecher, der nicht angeschaltet werden kann. Deshalb hat unser Team den lehrreichen Auseinanderbau des Gerätes vollzogen, um das Problem zu beseitigen.
Was du brauchst
Verwende ein Öffnungswerkzeug aus Plastik oder einen Metallspatel, um die Gummilippe, von der Unterseite des Lautsprechers, entfernen zu können.
Verwende einen T10-Schraubendreher, um die drei 10 mm Schrauben, auf der Unterseite des Lautsprechers, lösen zu können.
Stecke den Flachbandkabelstecker aus, der den unteren Teil mit dem Gehäuse verbindet, entferne danach den unteren Teil des Lautsprechers.
Verwende einen TR9-Schraubendreher, um die Schrauben auf der Oberseite des Lautsprechers zu lösen und entferne den oberen Teil des Lautsprechers, mitsamt dem Motherboard.
Löse mit einem T10 Schraubendreher die vier 6 mm Schrauben, die um die beiden Lautsprecher verteilt sind und entferne danach die die Lautsprecher vom Rest.
Löse mit einem T10-Torx-Schraubendreher die drei 25,3 mm Schrauben von der Unterseite des Innenlebens des Lautsprechers.
Verwende einen Spatel, um den geklebten Teil, zwischen dem Lautsprecherpanel und dem Gerät, zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
8 Kommentare
Is it possible to buy a replacement subwoofer? Mine has been dropped and it's only the bass elements that sound distorted, thank you
Subwoofer with sound distorted at my revolver speaker
Im glad to hear . I live in Puerto Rico and the authorized store wants to charge me $169.00 for a replacement. How do i go about this service . Thanks Bert
