Zum Hauptinhalt wechseln
Bowers and Wilkins Zeppelin Air iPod-Dock entfernen
Was du brauchst
    1. Bowers and Wilkins Zeppelin Air iPod-Dock entfernen, iPod-Dock: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den Zeppelin mit der Unterseite nach oben. Die mitgelieferte Verpackung eignet sich gut dafür.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Bowers and Wilkins Zeppelin Air iPod-Dock entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Bowers and Wilkins Zeppelin Air iPod-Dock entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Bowers and Wilkins Zeppelin Air iPod-Dock entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Die Gummiauflage ist am Boden festgeklebt. Ziehe sie langsam von einer Seite her ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. Bowers and Wilkins Zeppelin Air iPod-Dock entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Bowers and Wilkins Zeppelin Air iPod-Dock entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs Schrauben, mit denen der iPod-Dock am Zeppelin befestigt ist.
      • Hebe den iPod-Dock ab.
      Frag FixBot
    4. Bowers and Wilkins Zeppelin Air iPod-Dock entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Bowers and Wilkins Zeppelin Air iPod-Dock entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Bowers and Wilkins Zeppelin Air iPod-Dock entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Trenne den Stecker ganz vorne ab.
      • Eventuell musst du mit einem geeigneten flachen Werkzeug an der Lasche drücken.
      Frag FixBot
    5. Bowers and Wilkins Zeppelin Air iPod-Dock entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Bowers and Wilkins Zeppelin Air iPod-Dock entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Trenne auch den anderen Stecker ab, wahrscheinlich kannst du ihn gerade herausziehen.
      • Entferne den iPod-Dock.
      Frag FixBot
    6. Bowers and Wilkins Zeppelin Air iPod-Dock entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Suche etwas, mit dem du die Öffnung abdecken kannst. Hier wurde ein Deckel einer Eisverpackung verwendet.
      Frag FixBot
    7. Bowers and Wilkins Zeppelin Air iPod-Dock entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe die Schrauben wieder ein, oder bewahre sie gut auf.
      Frag FixBot
    8. Bowers and Wilkins Zeppelin Air iPod-Dock entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Schließe die Öffnung mit Klebeband, damit kein Staub ins Innere des Zeppelin gelangt. Am besten ist schwarzes Klebeband, aber es ist fast garnicht zu sehen.
      Frag FixBot
    9. Bowers and Wilkins Zeppelin Air iPod-Dock entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Bowers and Wilkins Zeppelin Air iPod-Dock entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Bringe die Gummiauflage am Boden wieder an. Orientiere dich an den Schraubenlöchern für die Wandmontage.
      • Achte darauf, dass der Kleber am Klebeband haftet, sonst könnte Staub ins Gerät eindringen.
      Frag FixBot
    10. Bowers and Wilkins Zeppelin Air iPod-Dock entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Bowers and Wilkins Zeppelin Air iPod-Dock entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Dein Zeppelin ist jetzt noch besser, freue dich daran. Bewahre den iPod-Dock an einem sicheren Platz auf.
      Frag FixBot
Ziellinie
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
30 Kommentare zur Anleitung
Caution Loud volume is distorted. I tried this with hard plastic and when bass notes were at 1/2 or louder volume there was a loud rattling sound. Tried again with a cut up black sock taped and cut in place, still distorted but barely at normal volumes. Good thing nothing is permanent as going back it sounds fine. Test a song with punchy bass loud before and after, I used Too Late by Ariane Moffatt and Counting by Autre Ne Veut. I wouldn't have noticed with the black fabric if I wouldn't have been listening for it. Probably not meant to be a semi-open speaker. B&W could have saved me some time and stated the reason why, not just the 'void warranty' I read everywhere that has ended anyway.
stoicalken - Antwort Teilen
Any one have a docking arm assem. they want to sell. I'll pay good money for a working one. Mine got damaged. i12gocruzin2@yahoo.com Tim
i12gocruzin2 - Antwort Teilen
As an appendix to this, you can also pull the dock arm apart, remove the wires, remove the dock connector and retain the led wire, put the LED wire inside the base, cut the dock arm at the base and then screw it back together. Fill in the cable holes with hot glue, and then reattach the base and you get a dock-less zeppelin with a glowing hole in the base with the ability to blast it at full volume with no distortion!
15 mins with a screwdriver and a hot glue gun and a hobby saw.
Jarrah Nelson - Antwort Teilen
Jarrah Nelson, Can you send me pic of the result? or possibly of the process? I just saw Zeppelin Wireless and love it w/o Docking arm which I don't use.
mashyboy@gmail.com
thanks
Nick name - Antwort Teilen
Hey guys,
I'll just leave this here:
http://i.imgur.com/9kSGZJ9.jpg
Cheers!
Eric - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 70
Letzte 30 Tage: 216
Insgesamt: 59,099
