Einleitung
Wir haben im Repair Cafe versucht dieses Gerät zu öffnen. Es ist uns nicht zerstörungsfrei gelungen. Trotzdem diese knappe Anleitung mit schlechten Bildern zur Aufklärung. Das Kabel kann getauscht werden. Die Mitnehmerkupplung kann ohne Zerlegen des Geräts nach vorne abgezogen werden. An die Platine kommt man nur mit dieser Anleitung. Dieses Video Braun type: 4191 как разобрать аккуратно. (youtube.com) auf youtube ist sehr hilfreich.
Was du brauchst
Zuerst den kleinen inneren Deckel mit Gewalt ausklippsen.
Dann die transparente Scheibe abhebeln. Geht wirklich schwer!
Jetzt die schwarze Scheibe abheben. Hier gibt es Klippse die druch kleine Löcher gelöst werden können. (schwierig)
Nun kann das Stromkabel abgezogen werden. Es ist nur eingesteckt.
Das Oberteil des Mixers ist mit dem rosa markierten Ring in das Unterteil eingeklebt. https://www.youtube.com/watch?v=DBvnGFyS...
Man kann versuchen mit einem spitzen und flachen Gegenstand rundum von oben die Verklebung zu lösen.
Jetzt kann das Oberteil nach oben abgezogen werden. Man gelangt an die Steuerplatine.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
