Einleitung
Akkus lassen im Lauf der Zeit in ihrer Leistung nach. Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im Braun5514 Trimmer ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der Oberschale und der grauen Trennschicht ein.
Lasse das Plektrum um das Gerät herumlaufen, bis sich die verborgenen Rasten alle lösen.
Entferne die vier 7,0 mm Torx T6 Schrauben, mit denen der graue Plastikrahmen am schwarzen Gehäuse befestigt ist.
Entlöte die vier Akkuanschlüsse von der Leiterplatte.
Wiederhole für die andere Akkuseite.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
12 Kommentare
What is the name/part nr. of the battery?
Same goes for 5515.
Thanks for the guide :)
Thanks, I was looking how to take apart 5513, similar enough, as far as the battery replacement goes, any rechargeable AAA battery should do. Batteries don’t like the heat from soldering iron, there are kits for welding batteries, another idea is to get cheap battery holder if you can fit it in.
Does the 1.2V Ni-MH AAA 1000mAh battery work, have an older model MGK5280 ?
Thanks.
