Einleitung
Es kommt selten vor, dass der Motor eines Trimmers kaputt geht, kann aber doch auch passieren. Wenn der Akkutausch nicht weiter hilft, kann eventuell der Motortausch nötig sein.
Was du brauchst
Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der Oberschale und der grauen Trennschicht ein.
Lasse das Plektrum um das Gerät herumlaufen, bis sich die verborgenen Rasten alle lösen.
Entferne die vier 7,0 mm Torx T6 Schrauben, mit denen der graue Plastikrahmen am schwarzen Gehäuse befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
