Zum Hauptinhalt wechseln
Braun 5514 Motor tauschen
Was du brauchst
  1. Braun 5514 Motor tauschen, Motor: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe alle Scherköpfe vom Gerät ab.
  2. Braun 5514 Motor tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Braun 5514 Motor tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Braun 5514 Motor tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der Oberschale und der grauen Trennschicht ein.
    • Lasse das Plektrum um das Gerät herumlaufen, bis sich die verborgenen Rasten alle lösen.
  3. Braun 5514 Motor tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 7,0 mm Torx T6 Schrauben, mit denen der graue Plastikrahmen am schwarzen Gehäuse befestigt ist.
  4. Braun 5514 Motor tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Braun 5514 Motor tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse den grauen Plastikrahmen mit dem Plektrum vom schwarzen Gehäuse ab.
  5. Braun 5514 Motor tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Braun 5514 Motor tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Leiterplatten-Einheit vom Rahmen.
  6. Braun 5514 Motor tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe das kleine schwarze Plastikteil aus dem Rahmen heraus.
  7. Braun 5514 Motor tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Braun 5514 Motor tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entlöte die Motoranschlüsse.
    • Merke dir, wo das rote und das schwarze Kabel angeschlossen ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Andrew Kluckhuhn
1.079 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2018 Mitglied von IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2018
IUPUI-HARLEY-SU18S2G2
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 3,544
