Einleitung
Die Röhrchen im Inneren können undicht werden oder verstopfen. Entweder kommt dann gar kein heißes Wasser raus oder es tropft aus ihr.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Entferne die Karaffe von der Maschine.
Drehe die Aromaster mit der Bodenseite nach oben.
Finde die Schraube, die die Platte festhält und entferne sie mit geeignetem Werkzeug.
Hebe leicht den Bodendeckel ab und entferne ihn von der Maschine.
Mit einem großen Plastiköffner kannst du vorsichtig den Schlauch vom Ventil abschieben. (Wenn er zu fest sitzt kannst du einen Metallspatel benutzen)
Das Teil bleibt zunächst an der Hauptplatte dran.
Mit einem großen Plastiköffner kannst du vorsichtig den Schlauch vom Ventil auf der Seite abschieben. (Wenn er zu fest sitzt kannst du einen Metallspatel benutzen)
Mit einem großen Plastiköffner kannst du vorsichtig den Schlauch ganz von der Heizplatte abschieben. (Wenn er zu fest sitzt kannst du einen Metallspatel benutzen)
Fasse den Filter fest an.
Mit einer musst du dabei den Kaffeeautomat festhalten, mit der anderen am Filter aufwärts ziehen.
Zwänge den Plastiköffner zwischen Rückteil der Maschine und seinem Deckel.
Wenn er dann lose ist kannst du den Deckel ganz entfernen.
Wenn du den Deckel umdrehst siehst du dass an ihm ein Rohr befestigt ist.
Entferne das Rohr mit einem Plastiköffner.
Setze den Plastiköffner unter den Halter und löse vorsichtig die Klammern.
Halte das Rohr gut fest. Ziehe das schwarze Teil ab, indem du hin und her wackelt.
Nun hast du alles demontiert zur Reinigung oder zum Austausch.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
