Zum Hauptinhalt wechseln
Braun Aromaster KF440 Bodenplatte Austausch
Was du brauchst
  1. Braun Aromaster KF440 Bodenplatte Austausch, An die Bodenplatte kommen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die Karaffe von der Maschine.
    • Drehe die Aromaster mit der Bodenseite nach oben.
  2. Braun Aromaster KF440 Bodenplatte Austausch, Entferne die Schraube: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Finde die Schraube, die die Platte festhält und entferne sie mit geeignetem Werkzeug.
  3. Braun Aromaster KF440 Bodenplatte Austausch, Löse den Deckel: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe leicht den Bodendeckel ab und entferne ihn von der Maschine.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Darcy Groom
343 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Mitglied von Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Can’t remove nut. Soooo small. Plus, clockwise… Or counter clockwise?
Bobbie Savitz - Antwort
Das Problem istnicht die das Entfernen der Mutter wie beschrieben, sondern die Schraube die nur mit einem Spezial-Schraubenzieher geloesst werden kann. Und den gibts nicht zu kaufen. Oder?
Udo Doerge - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 3,165
