Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Einleitung
Removing the base is necessary in order to reach many of the other major components of the coffee maker.
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Remove the carafe (coffee pot) from the coffee maker.
    • Remove the carafe (coffee pot) from the coffee maker.
    • Turn the Braun Aromaster KF 440 upside down so the base is exposed.
  2. Locate the nut at the center of the base and unscrew it with a pair of basic pliers.
    • Locate the nut at the center of the base and unscrew it with a pair of basic pliers.
  3. Gently lift the cover away from the bottom of the coffee maker and remove it.
    • Gently lift the cover away from the bottom of the coffee maker and remove it.
Abschluss
Darcy Groom
340 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Mitglied von Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
Can’t remove nut. Soooo small. Plus, clockwise… Or counter clockwise?
Bobbie Savitz - Antwort
Das Problem istnicht die das Entfernen der Mutter wie beschrieben, sondern die Schraube die nur mit einem Spezial-Schraubenzieher geloesst werden kann. Und den gibts nicht zu kaufen. Oder?
Udo Doerge - Antwort
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 2
Letzten 7 Tage: 4
Letzten 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,103
