Zum Hauptinhalt wechseln
Braun Aromaster KF440 Heizelement Austausch
Was du brauchst
  1. Braun Aromaster KF440 Heizelement Austausch, An die Bodenplatte kommen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die Karaffe von der Maschine.
    • Drehe die Aromaster mit der Bodenseite nach oben.
  2. Braun Aromaster KF440 Heizelement Austausch, Entferne die Schraube: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Finde die Schraube, die die Platte festhält und entferne sie mit geeignetem Werkzeug.
  3. Braun Aromaster KF440 Heizelement Austausch, Löse den Deckel: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe leicht den Bodendeckel ab und entferne ihn von der Maschine.
  4. Braun Aromaster KF440 Heizelement Austausch, Schlauch abziehen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Braun Aromaster KF440 Heizelement Austausch, Schlauch abziehen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Mit einem großen Plastiköffner kannst du vorsichtig den Schlauch vom Ventil abschieben. (Wenn er zu fest sitzt kannst du einen Metallspatel benutzen)
  5. Braun Aromaster KF440 Heizelement Austausch, Ziehe den Schlauch ab: Schritt 5, Bild 1 von 2 Braun Aromaster KF440 Heizelement Austausch, Ziehe den Schlauch ab: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Mit einem großen Plastiköffner kannst du vorsichtig den Schlauch vom Ventil auf der Seite abschieben. (Wenn er zu fest sitzt kannst du einen Metallspatel benutzen)
  6. Braun Aromaster KF440 Heizelement Austausch, Finde die Kabel: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Von unten gesehen sind zwei graue Kabel zu sehen. (Rot markiert)
  7. Braun Aromaster KF440 Heizelement Austausch, Kabel lösen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Braun Aromaster KF440 Heizelement Austausch, Kabel lösen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Braun Aromaster KF440 Heizelement Austausch, Kabel lösen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fasse jedes der Kabel mit einer Zange an und ziehe die Kabel ab.
    • Wenn das nicht leicht geht halte mit einem Finger dagegen und wackele mit der Zange hin und her.
  8. Braun Aromaster KF440 Heizelement Austausch, Finde den Schalter: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Der Ein/Ausschalter ist hier gelb markiert.
  9. Braun Aromaster KF440 Heizelement Austausch, Ziehe die Kabel ab: Schritt 9, Bild 1 von 3 Braun Aromaster KF440 Heizelement Austausch, Ziehe die Kabel ab: Schritt 9, Bild 2 von 3 Braun Aromaster KF440 Heizelement Austausch, Ziehe die Kabel ab: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Es sind vier Kabel abzuziehen! Markiere ihre Position mit einem Stift.
    • Fasse jedes der Kabel mit einer Zange an und ziehe senkrecht heraus.
    • Wenn dies wieder nicht leicht geht benutze den Trick aus Schritt 7.
  10. Braun Aromaster KF440 Heizelement Austausch, Entnimmt das Heizelement.: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Wenn alle Kabel gelöst sind kannst du das Heizelement herausnehmen.
  11. Braun Aromaster KF440 Heizelement Austausch, Entferne Schrauben und Muttern: Schritt 11, Bild 1 von 2 Braun Aromaster KF440 Heizelement Austausch, Entferne Schrauben und Muttern: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Drehe die Schraube mit der Hand oder geeignetem Werkzeug heraus.
    • Entferne den metallenen Abstandshalter. Merke dir für den Zusammenbau aber genau (mit einem Foto) wie er eingebaut war.
    • Entferne die Flügelmutter.
  12. Braun Aromaster KF440 Heizelement Austausch, Trenne das Heizelement ab: Schritt 12, Bild 1 von 2 Braun Aromaster KF440 Heizelement Austausch, Trenne das Heizelement ab: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Trenne Heizelement und Heizplatte.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Dennis
315 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Mitglied von Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 3
Letzten 7 Tage: 10
Letzten 30 Tage: 60
Insgesamt: 3,577
