Zum Hauptinhalt wechseln
Braun Aromaster KF440 Einwegventil Austausch
Was du brauchst
  1. Braun Aromaster KF440 Einwegventil Austausch, An die Bodenplatte kommen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die Karaffe von der Maschine.
    • Drehe die Aromaster mit der Bodenseite nach oben.
  2. Braun Aromaster KF440 Einwegventil Austausch, Entferne die Schraube: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Finde die Schraube, die die Platte festhält und entferne sie mit geeignetem Werkzeug.
  3. Braun Aromaster KF440 Einwegventil Austausch, Löse den Deckel: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe leicht den Bodendeckel ab und entferne ihn von der Maschine.
  4. Braun Aromaster KF440 Einwegventil Austausch, Finde das Ventil: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hier ist das Ventil zu sehen.
  5. Braun Aromaster KF440 Einwegventil Austausch, Löse das Ventil ab: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe an dem Ventil um es anzuheben.(dazu brauchst du nicht viel Kraft)
  6. Braun Aromaster KF440 Einwegventil Austausch, Ziehe den Schlauch ab: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Mit einem Pkastiköffner kannst du den Schlauch vom Ventil abschieben. ( Wenn er zu fest sitzt kannst du mit einem Metallspatel den Schlauch lösen)
  7. Braun Aromaster KF440 Einwegventil Austausch, Hebe das Ventil heraus: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Jetzt kannst du das Ventil ganz heraus nehmen.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dennis
315 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Mitglied von Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 3,544
