Zum Hauptinhalt wechseln
Braun Digitalwecker: Feder austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
35
Letzte 30 Tage:
155
Insgesamt:
599
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Aufzählungszeichen!
Ein verbesserter Einsatz von Markups und der Farbe bzw. Art von Aufzählungszeichen würde diese Anleitung verständlicher machen!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Wenn die Weckfunktion ständig eingeschaltet ist und sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, kann eine kleine Sprungfeder die Ursache sein. Diese Anleitung zeigt, wie man an die Feder herankommt, um sie zu bearbeiten oder auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Braun Digitalwecker: Feder austauschen, Plexiglasplatte entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Braun Digitalwecker: Feder austauschen, Plexiglasplatte entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Braun Digitalwecker: Feder austauschen, Plexiglasplatte entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Zuerst muss die Plexiglasplatte entfernt werden.
      • Mit dem Saugnapf kann diese angehoben und anschließend mit den Plektren vom Wecker getrennt werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Braun Digitalwecker: Feder austauschen, Rahmen entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Braun Digitalwecker: Feder austauschen, Rahmen entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hinter dem Glas kommen vier Phillips-00-Schrauben zum Vorschein, die entfernt werden müssen.
      • Danach lässt sich der Rahmen entfernen und der Bildschirm kommt zum Vorschein.
      Frag FixBot
    3. Braun Digitalwecker: Feder austauschen, Bildschirm wegklappen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Braun Digitalwecker: Feder austauschen, Bildschirm wegklappen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Der Bildschirm kann nach hinten geklappt werden. Zwischen dem Bildschirm und der Platine liegt der Diffuser-Screen. Er ist nicht befestigt und kann zur Seite gelegt werden.
      Frag FixBot
    4. Braun Digitalwecker: Feder austauschen, Bildschirm und Platine wegklappen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Braun Digitalwecker: Feder austauschen, Bildschirm und Platine wegklappen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Bildschirm und Platine zusammen lassen sich nun zur linken Seite hin wegklappen.
      • Der Kondensator auf der rechten Seite ist leicht angeklebt und kann für einen besseren Zugang vorsichtig abgelöst werden.
      Frag FixBot
    5. Braun Digitalwecker: Feder austauschen, Kunststoffklammer entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Braun Digitalwecker: Feder austauschen, Kunststoffklammer entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Eine Kunststoffklammer hält die kleine obere Platine mit den Schaltern für die Weckfunktion fest. Hebe die Klammer mit einem Spudger heraus.
      Frag FixBot
    6. Braun Digitalwecker: Feder austauschen, Feder bearbeiten oder austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Braun Digitalwecker: Feder austauschen, Feder bearbeiten oder austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Jetzt lässt sich die obere Platine einfach entfernen.
      • Die Feder kann nun gedehnt, gestaucht oder ganz ausgetauscht werden.
      • Tipp: Für das Wiederzusammensetzen kann es helfen, die Feder an den grünen Schalter zu kleben.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 155
Insgesamt: 599
