Was du brauchst
6 x Inbusschrauben mit Innenstift ausschrauben.
Für diese Schraube wird ein Inbus mit einem Loch benötigt.
Hebel in Pfeilrichtung abziehen.
Seitendeckel nach oben abziehen.
Kabelverbindung abziehen. Dazu vorsichtig mit einem schmalen Schraubenzieher den Stecker abhebeln. Nicht am Kabel ziehen.
Jetzt den Regler nach vorne abziehen. Das geht sehr streng. Am besten von der Seite des Toaster, also von Innen, mit einem langen Schraubenzieher eine der beiden Nasen eindrücken.
Die Feder sitzt hier und dient als Rasterstift.
Jetzt noch die kleine Schlitzschraube ausdrehen.
Graues Gehäuse nach oben abheben.
Das Innenleben von hinten.
Wenn man die Blechnasen umbiegt kommt man noch weiter rein.
Da das Brot nicht mehr richtig nach oben transportiert wurde haben wir die Führungsstange mit Balistol geölt.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
