Zum Hauptinhalt wechseln
Braun KMM1 Kaffeemühle - Demontage für Reinigung
Was du brauchst
  1. Braun KMM1 Kaffeemühle - Demontage für Reinigung, Braun KMM1 Kaffeemühle - Demontage für Reinigung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne zuerst den Mahlgutbehälter.
  2. Braun KMM1 Kaffeemühle - Demontage für Reinigung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne dann den Deckel des Bohnenbehälters.
  3. Braun KMM1 Kaffeemühle - Demontage für Reinigung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Braun KMM1 Kaffeemühle - Demontage für Reinigung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe den Bohnenbehälter gegen den Uhrzeigersinn, um ihn abnehmen zu können.
  4. Braun KMM1 Kaffeemühle - Demontage für Reinigung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hier siehst du einen Teil des Mahlwerks, das nun gereinigt werden kann.
  5. Braun KMM1 Kaffeemühle - Demontage für Reinigung: Schritt 5, Bild 1 von 3 Braun KMM1 Kaffeemühle - Demontage für Reinigung: Schritt 5, Bild 2 von 3 Braun KMM1 Kaffeemühle - Demontage für Reinigung: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Zurück zum Bohnenbehälter!
    • Nach einer kurzen Reinigungsaktion solltest du in der Lage sein, die drei Kreuzschlitzschrauben zu lösen.
  6. Braun KMM1 Kaffeemühle - Demontage für Reinigung: Schritt 6, Bild 1 von 2 Braun KMM1 Kaffeemühle - Demontage für Reinigung: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Jetzt ist der Bohnenbehälter komplett demontiert und wartet darauf gereinigt zu werden!
Abschluss
Um das Geräte wieder zusammenzusetzen führe die Anleitungsschritte in umgekehrter Reihenfolge aus.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Daniel
934 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
iFixit EU Team Mitglied von iFixit EU Team
Staff
44 Mitglieder
1.110 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Hi Daniel,
Thanks for the tutorial.
Would you have, by any chance, the usermanual of the grinder?
I’m wondering to what grinding size the numbering is corresponding to.
Many thanks! :)
Best regards,
Greg
freestyle_on_the_moon - Antwort
I have this same issue! Did you ever find out? Im guessing that the grind size of the KMM1 is the same as the KMM20? So left (where it says mocca)for finest grind, right for the largest grind?
Will Clempson -
Umm.. My bottom burr doesn’t seem to have screws and look like rivits. maybe previous owner stripped the screws :(
Zarni Ko - Antwort
Mine has something like rivets as well. I used toothpicks and cotton swabs to clean as much as I could,, then had some luck running dried couscous through the grinder. Softer than rice and seemed to pick up the last bits of residue.
Zeke Kossover -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 137
Insgesamt: 10,940
