Einleitung
Öffnen des Braun Multimix um entweder weiter zu zerlegen (z.B Getriebe instand setzen) oder um direkt einen Kabelbruch der Anschlussleitung zu beheben.
Benötigte Werkzeuge:
- Kunststoffspatel oder Kunstoffkarte
- Philips #2, PH2 Schraubendreher
- Kleinen Schlitzschraubendreher
Gerät auf den Kopf stellen
Abdeckung am hinteren Ende anheben (ggf. mit einem weiteren Spatel oder Schraubendreher nachhelfen)
Abdeckung nach hinten (Richtung Kabelanschluss) schieben
Mit einem Kunststoffspatel von der Seite anheben und Abdeckung entfernen.
Kreuzschraube PH2 entfernen
Mit einem oder mehreren Kunststoffspateln Abdeckung vorsichtig anheben
mit einem kleinen Schlitzschraubendreher in der Mitte die Rastnase nach oben drücken (siehe Bild 3)
Rastnasen rundum lösen und Gehäusehälften trennen.
am besten unten beginnen, hier kann die Rastnase von hinten mit einem kleinen Schraubendreher gelöst werden.
Position der Rastnasen siehe Bild 3
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
