Zum Hauptinhalt wechseln
Braun Multimix Getriebe instandsetzen
Was du brauchst
  1. Braun Multimix Getriebe instandsetzen, Abdeckung Gehäuse unten entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Braun Multimix Getriebe instandsetzen, Abdeckung Gehäuse unten entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Gerät auf den Kopf stellen
    • Abdeckung am hinteren Ende anheben (ggf. mit einem weiteren Spatel oder Schraubendreher nachhelfen)
    • Abdeckung nach hinten (Richtung Kabelanschluss) schieben
  2. Braun Multimix Getriebe instandsetzen, Abdeckung vorne lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Braun Multimix Getriebe instandsetzen, Abdeckung vorne lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Mit einem Kunststoffspatel von der Seite anheben und Abdeckung entfernen.
    • Kreuzschraube PH2 entfernen
  3. Braun Multimix Getriebe instandsetzen, Abdeckung hinten entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Braun Multimix Getriebe instandsetzen, Abdeckung hinten entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Braun Multimix Getriebe instandsetzen, Abdeckung hinten entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Mit einem oder mehreren Kunststoffspateln Abdeckung vorsichtig anheben
    • mit einem kleinen Schlitzschraubendreher in der Mitte die Rastnase nach oben drücken (siehe Bild 3)
  4. Braun Multimix Getriebe instandsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Braun Multimix Getriebe instandsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Braun Multimix Getriebe instandsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Rastnasen rundum lösen und Gehäusehälften trennen.
    • am besten unten beginnen, hier kann die Rastnase von hinten mit einem kleinen Schraubendreher gelöst werden.
    • Position der Rastnasen siehe Bild 3
  5. Braun Multimix Getriebe instandsetzen, Zahnrad Antrieb im Getriebe: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nach dem öffnen des Gehäuses, den Motor und die Elektronik herausnehmen. Dabei ggf. den Auswurfknopf (grünes Bauteil) drücken.
  6. Braun Multimix Getriebe instandsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Auswurfknopf entfernen, dazu nach unten drücken bis die Haltenase frei ist und vom Motor wegheben.
  7. Braun Multimix Getriebe instandsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • 3 T10 Torxschrauben lösen und 3 Haltenasen lösen.
    • Motor mit dem Getriebe nach oben halten. Die weiße Kunstoffabdeckung abheben.
  8. Braun Multimix Getriebe instandsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Zahnräder prüfen und bei Bedarf tauschen.
    • in meinem Fall war das markierte Zahnrad am Motor längs gebrochen, bei Belastung hat dieses den Kontakt zur Motorwelle verloren.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Chris
325 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
erfindergarden foundation Mitglied von erfindergarden foundation
Community
5 Mitglieder
40 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 54
