Einleitung
Das Gerät muss geöffnet und teilweise auseinandergebaut werden. Der Akku muss von der Hauptplatine abgelötet werden und kann dann ersetzt werden.
Was du brauchst
Nimm das Gerät und platziere es auf dem Ladegerät.
Halte das Ladegerät gut fest und ziehe die Zahnbürste am oberen Ende nach hinten.
Stoppe den Zug, sobald sich die Klappe öffnet und nehme sie manuell ab.
Nimmt den Schraubendreher (oder ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff) und führe ihn unter dem Ring am oberen Ende des gummierten Areals in das Gerät ein.
Rotiere das Werkzeug jetzt etwas, sodass der Ring gelockert wird.
Drücke das spitze Ende des Gerätes nach unten auf den Tisch und nimm das Innenleben heraus.
Nimm als erstes die Metallabdeckung des Start/Stop-Knopfes ab.
Ziehe danach mittig der schwarzen Metallverbindung des Drucksensors leicht nach oben, bis sich der Befestigungshaken löst.
Jetzt muss das Bauteil von der Hauptplatine entlötet werden.
Jetzt musst du den Sensor und beide Verbindungen der roten LED auf der Oberseite entlöten.
Entlöte danach die Verbindungen zur Ladespule.
Ziehe die weißen Kunststottstabilisierungen der LED zunächst ab.
Drücke danach das Kunststoffgehäuse des Akkus zusammen, um die Spule herauszuziehen.
Jetzt müssen noch die Kontakte des Motors entlötet werden, um das Akkugehäuse abnehmen zu können.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
A good guide but I found removing the bottom quite troublesome. Levering against the charging base felt like it would break the base. I needed to lever it in stages, wedge it and grab and pull it with mole grips. This damaged the plastic a little, but I got it off.
Hmm, maybe they changed the construction. When I created the guide the bottoms (of the 2 toothbrushes I repaired) opened quite easily, but that's good to know.
Also I do not think you need to worry about breaking the base: as most chargers that you plug in the mains, it should be completely filled with a hard resin, and thus be almost indestructible.
