Was du brauchst
Diese Anleitung gilt für Rasierer der Serie 4000, zum Beispiel hier Modell "4740". Sie wurde auch für ein Modell "SmartControl Classic" verwendet.
Das Gehäuse wird durch zwei Schrauben neben der Ladebuchse zusammengehalten, die von farbigen Abdeckkappen verdeckt sind.
Die Kappen werden nur durch Reibung gehalten. Entferne sie durch Anheben, zum Beispiel mit einer feinen Nadel.
Entferne die Schrauben mit einem Torx T-10 Schraubendreher.
Die Schrauben sind nicht metrische Bundschrauben mit einem breiten Kopf. Gewinde 2,38 mm, Bund 2,9 mm. Auf dem Bund sitzt jeweils ein roter O-Ring zur Abdichtung des "washable" Gehäuses. Im Bild ist einer der O-Ringe im Gehäuse zurückgeblieben, einer sitzt auf der Schraube.
Achte darauf, die O-Ringe nicht zu verlieren und beim Wiederzusammenbau wieder einzusetzen, sonst ist das Gehäuse nicht mehr abwaschbar.
Fasse am Scherkopf und am Gehäuse und ziehe den Scherkopf mit den Innereien aus dem Gehäuse. Es ist etwas Kraft erforderlich, aber keine GEWALT. Es ist nur Reibung zu überwinden, keine Rasten, Sperrklinken oder ähnliches.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
