Einleitung
Wenn der Motor der Küchenmaschine durchdreht, kann der obere oder der untere Mitnehmer an der Universalschüssel gerissen sein. Leider wird die Schüssel nicht mehr produziert, die Mitnehmer sind nicht mehr als Ersatzteil zu erhalten. Eine Möglichkeit ist, eine gebrauchte Schüssel zu besorgen. Eine andere Möglichkeit ist, den jeweiligen Mitnehmer mit einem 3D-Drucker zu erstellen und zu ersetzen. Dies wird hier gezeigt.
- Die Datei zum oberen Mitnehmer findest du hier.
- Die Datei zum unteren Mitnehmer findest du hier.
Was du brauchst
Drehe die Universalschüssel um, so dass der Boden nach oben zeigt.
Der Riss im Mitnehmer ist gut zu erkennen. Der Mitnehmer rutscht deshalb durch.
Heble den Mitnehmer vorsichtig mit einem starken Flachschraubendreher von der Achse herunter. Setze mehrfach um, damit er sich nicht verkantet.
Erstelle einen neuen unteren Mitnehmer mit dem 3D-Drucker. Drucke auch gleich die beiden Einpresswerkzeuge (Bild 2) aus.
Fette die Achse leicht mit lebensmittelechtem Silikonfett ein und schiebe sie ein.
Setze den neuen Mitnehmer auf.
Setze oben und unten die beiden Einpresswerkzeuge (oder ein geeignetes Stück Holz) auf und drücke den Mitnehmer mit einer Schraubzwinge wieder fest. Er muss noch ein ganz leichtes Spiel haben, damit sich die Welle noch gut drehen kann.
Der obere Mitnehmer kann ebenfalls reißen, dann dreht sich die Welle durch. Du kannst den oberen Mitnehmer mit einem 3D-Drucker erstellen und ersetzen.
Ziehe den oberen Mitnehmer von der Welle ab.
Drucke auch gleich die beiden Einpresswerkzeuge aus der Datei für den unteren Mitnehmer aus.
Du benötigst auch die beiden Einpresswerkzeuge aus der Datei für den unteren Mitnehmer.
Setze den unteren Mitnehmer mit der Welle auf das kurze Einpresswerkzeug. Unten sitzt eine Metallscheibe auf dem Mitnehmer. Fette die Welle leicht mit lebensmittelechtem Fett und schiebe alles in die Rührschüssel ein.
Setze die flache Kunststoffscheibe, die schwarze Kunststoffscheibe und die Metallscheibe auf das obere Ende der Welle. Setze dann den neuen Mitnehmer und das lange Einpresswerkzeug auf. Drücke den neuen Mitnehmer mit etwas Kraft einige Millimeter ein, eventuell auch ganz vorsichtig mit kleinen Hammerschlägen.
Setze die Schraubzwinge auf die Mitnehmer auf und presse den Mitnehmer ein. Er muss noch ein ganz leichtes Spiel haben, damit sich die Welle noch gut drehen kann.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
How do i "Pull the upper coupler off the axle"?
@alexandratrost What are your intentions: replacing the upper or lower coupler? If the upper one is still in good condition, you don't need to replace it (just the lower one) , it will remain firmly attached to the axle. In the second picture, you can see that it is secured to the axle with small teeth. You'll need a lot of strength to pull it off, If its not broken. If its broken, its not held in place by the tiny teeth anymore and could (hopefully) easily be pulled off using your hands.
@vauweh Both parts—the lower one and the upper one—have a crack, and I cannot say with certainty that the issue is caused solely by the lower part. In any case, the only option available for purchase on my end is this complete set , which includes both parts together.⏎
https://www.ebay.com/itm/357020643046?_t...
@alexandratrost So your Braun ist not a K3000. Maybe this is the right spare part for you.
