Zum Hauptinhalt wechseln
Braun multipractic Zahnriemen Austausch
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
13
Letzte 7 Tage:
42
Letzte 30 Tage:
169
Insgesamt:
5.212
Kommentare: 6
5 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Wenn an deiner Braun Küchenmaschine der Motor läuft, aber die Antriebswelle sich nicht mehr oder nur stotternd dreht ist möglicherweise der Zahnriemen beschädigt, der den Motor mit der Welle verbindet. Er ist leicht auszutauschen.
Was du brauchst
    1. Braun multipractic Zahnriemen Austausch, Zahnriemen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne den Rührbehälter.
      • Drehe die Maschine mit dem Boden nach oben
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Braun multipractic Zahnriemen Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Braun multipractic Zahnriemen Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Manchmal sind die Schrauben unter den Gummifüßen versteckt. Dann musst du sie herausziehen.
      Frag FixBot
    3. Braun multipractic Zahnriemen Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Braun multipractic Zahnriemen Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe die Schrauben an der Bodenplatte heraus.
      • Löse die Bodenplatte ab.
      Frag FixBot
    4. Braun multipractic Zahnriemen Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Braun multipractic Zahnriemen Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Deutlich zu sehen: der Zahnriemen ist angerissen!
      • Die Zahnriemengröße ist aufgedruckt. Bei diesem Modell multipractic ist es einer vom Typ 190 XL 037.
      • Mit der richtigen Bezeichnung ist er leicht zu kaufen.
      Frag FixBot
    5. Braun multipractic Zahnriemen Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Der neue Riemen wird aufgelegt. Erst am kleinen Antriebsrad, dann am großen Treibrad, dort an einer Seite aufsetzen und einmal durchdrehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
VauWeh
346.505 Reputation
317 Anleitungen geschrieben
Any guide for replacing belt for Braun Fx 3030 processor
Sajith kakkattil - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 169
Insgesamt: 5,212
