Zum Hauptinhalt wechseln
Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement
Was du brauchst
  1. Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement, Toasting Lever: Schritt 1, Bild 1 von 2 Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement, Toasting Lever: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove all of the 6mm screws from the bottom of the toaster.
  2. Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Push in the small tab located to the left, and pull the lever tab away from the toaster with force.
    • Remove the toaster cover carefully.
  3. Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Detach the bundled cable connector by carefully pulling it away from the circuit board.
  4. Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Push the tabs in and lift the top of the toaster off.
  5. Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Lift up the tab that is located at the front of the toasting lever.
    • Use tweezers to carefully lift up the metal bar.
    • Remove the springs and replace them with new ones.
Abschluss
Elly Ayala
739 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 571
