Zum Hauptinhalt wechseln
Breville BKC600XL Spring Replacement
Was du brauchst
  1. Breville BKC600XL Spring Replacement, "Bottom" Black Shell Piece: Schritt 1, Bild 1 von 3 Breville BKC600XL Spring Replacement, "Bottom" Black Shell Piece: Schritt 1, Bild 2 von 3 Breville BKC600XL Spring Replacement, "Bottom" Black Shell Piece: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the two 12mm black Phillips screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Reminder for reassembly; This bottom piece is first to be screwed back on.
  2. Breville BKC600XL Spring Replacement, "Top" Black Shell Piece: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the two 12mm Phillips screws using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Breville BKC600XL Spring Replacement, Silver Casing: Schritt 3, Bild 1 von 3 Breville BKC600XL Spring Replacement, Silver Casing: Schritt 3, Bild 2 von 3 Breville BKC600XL Spring Replacement, Silver Casing: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the grey plastic casing.
    • Remove the two 12mm hexagonal screws using a 1.5mm hex screwdriver.
  4. Breville BKC600XL Spring Replacement, Spring: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Identify the spring and the hook its attached to.
    • Carefully remove the spring.
Abschluss
Antonio
120 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-3, Propen Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 1-3, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G3
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,798
