Zum Hauptinhalt wechseln
Briggs and Stratton 675er Serie Ölwechsel
Was du brauchst
  1. Briggs and Stratton 675er Serie Ölwechsel, Öl: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du beginnst, stelle sicher, dass der Motor aus und das Zündkabel von der Zündkerze entfernt ist und keinen Kontakt hat.
    • Der Deckel des Ölbehälters ist an der oberen, rechten Seite des Motors angebracht.
    • Entferne den Deckel, indem du ihn eine Viertelumdrehung nach links drehst und dann hochziehst.
    • An diesem Deckel ist ein langer Metallstab befestigt.
  2. Briggs and Stratton 675er Serie Ölwechsel: Schritt 2, Bild 1 von 2 Briggs and Stratton 675er Serie Ölwechsel: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Bevor du weitermachst, notiere deinen aktuellen Ölstand, indem du die nachfolgenden Schritte absolvierst.
    • Der Metallstab am Deckel ist der Ölpeilstab, der benutzt wird, um den Ölstand im Mäher zu überprüfen.
    • Wische sämtliches Öl von der Spitze des Stabes ab und schiebe ihn wieder in den Mäher hinein. Achte darauf, die Kappe dabei festzudrehen.
    • Entnimm den Deckel inkl. Stab nochmal und notiere die Höhe des Ölfilms am Peilstab
    • Falls sich der Ölstand zwischen den beiden kleinen Löchern befindet, sauber aussieht und du keine mechanischen Probleme hast, ist dein Öl in gutem Zustand und muss nicht ausgetauscht werden.
  3. Briggs and Stratton 675er Serie Ölwechsel: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Stelle sicher, dass sich kein Benzin mehr im Tank befindet, bevor du das Öl ablässt.
    • Um das Öl zu entfernen, kippe den Mäher auf die Seite und leere das alte Öl in einen geeigneten Behälter.
    • Alternativ kannst du das Öl auch durch die Öffnung mithilfe einer geeigneten Pumpe auspumpen.
    • Motoröl darf nie in den Abfluss geschüttet werden. Füll es in einen geschlossenen Behälter und bringe es zu einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung.
    • Falls du die Kipp- und Auslaufmethode verwendest, achte darauf, dass der Kraftstofftank leer ist, da er sonst auslaufen könnte.
  4. Briggs and Stratton 675er Serie Ölwechsel: Schritt 4, Bild 1 von 2 Briggs and Stratton 675er Serie Ölwechsel: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nachdem das komplette Altöl ausgeleert ist, stelle den Mäher wieder gerade und fülle das neue Öl ein, indem du es direkt in die Öffnung schüttest.
    • Setze den Deckel wieder auf die Öffnung und verschließe diese.
    • Hinweis: Ein Trichter kann hilfreich sein, um ein Auslaufen über die Außenseite des Motors zu verhindern. Verschüttetes Öl kann schwierig zu entfernen sein.
Abschluss
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brad Wash
476 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G31
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
how much oil is recommended for this engine?
Will Irvin - Antwort
this guide is wrong. to change oil you have a bolt bottom, never empty oil on that method.
Juan Pablo Vincenti - Antwort
@Juan Pablo Vincenti this Motor has no bolt at the bottom I think. I have it on my mower and did not find any bolt there where it usually is (and also is at the older Briggs and Stratton motors I used in the past). So I guess you have to do it this way...
Johnny - Antwort
What is the oil capacity of this engine, and what grade of oil is recommended ?
Howard Quinby - Antwort
Thus engine is on a 22 ton log splitter and there is no way of tipping engine over to change oil.
rich burke - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 38
Letzte 7 Tage: 212
Letzte 30 Tage: 1,101
Insgesamt: 74,418
