Einleitung
Durch die Zündkerze wird das Benzin-Luft Gemisch in deinem Motor zur Explosion gebracht. Im Laufe der Zeit nutzen sich die Elektroden ab, die Zündkerze muss ausgetauscht werden. Das geht ziemlich einfach und ist in kurzer Zeit zu erledigen. Du benötigst dafür einen 2" (ca. 5,6 cm) langen 13/16" (etwa 21 mm) Zündkerzenschlüssel.
Was du brauchst
Ziehe den Kerzenstecker mit der Hand ab. Er sollte mit wenig Krafteinsatz abspringen.
Mit einem 13/16" (etwa 21 mm) Kerzenschlüssel lasst sich die Zündkerze aus dem Zylinder herausdrehen. Der Kerzenschlüssel muss eventuell etwas länger als eine normale Nuss sein.
Ziehe die Zündkerze mit der Hand heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
12 Kommentare
pinch the front of black cap and pull off
What size spark plug does this 675 series lawn mower take, I didn't see it listed?
