Einleitung
Wenn die grüne und die rote LED am Ladegerät abwechselnd blinken, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein ungleichmäßiges Ladezustand der Batterie vor. Dies tritt in der Regel auf, wenn die Batterie lange Zeit nicht geladen wurde und sich die einzelnen Zellen unterschiedlich entladen haben. Das Ladegerät kann diese ungleiche Ladung nicht ausgleichen. Diese Anleitung beschreibt, wie die Zellen wieder auf die gleiche Spannung gebracht werden können.
Was du brauchst
Schließe den Akku an das Ladegerät an und prüfe, ob die grüne und die rote LED am Ladegerät abwechselnd blinken. Ist dies der Fall, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine ungleiche Ladung der Batteriezellen vor und die folgenden Schritte könnten das Problem lösen.
Öffne den Akku indem alle vier TR10 schrauben entfernt werden.
Der Deckel sollte ohne grossen Kraftaufwand entfernt werden können.
Messe die Spannung der 3 Batteriezellen
Zelle 1: BV+ - BV2
Zelle 2: BV2 - BV1
Zelle 3: BV1 - BN
Wenn die Zellen eine unterschiedliche Spannung aufweisen (>0,1 V), liegt eine ungleiche Ladung der Batterie vor.
Lade jede Zelle einzeln auf die höchste Zellenspannung im System auf (es ist nicht notwendig, alle Zellen vollständig aufzuladen).
Stelle dazu die Spannungsversorgung auf 4,1V und begrenze den Strom auf 750mA. 750mA ist der Standardladestrom für eine LGDAHB21865 Zelle. Wenn die Batterie einen anderen Zellentyp hat, muss zuerst das Datenblatt überprüft werden.
Wichtig: Überschreite nie die Nennladespannung oder den Nennstrom des Zellentyps. Siehe Datenblatt.
Schließe das Netzteil an die Klemmen der einzelnen Zellen an und lade sie, bis die Klemmenspannung erreicht ist. Achten Sie auf die richtige Polarität (Plus an Plus und Minus an Minus). Behalten Sie den Ladevorgang stets im Auge.
Wichtig: Einzelne Zellen sind nicht gegen Verpolung geschützt. Bei falscher Polarität wird die Zelle zerstört.
Hinweis: Wenn die Batteriezelle nicht geladen wird, ist sie möglicherweise defekt. Setze den Ladevorgang nicht fort, sondern tauschen Sie die Zellen aus oder recycle die Batterie.
Prüfe am Ende des Ladevorgangs mit dem Multimeter, ob jede Zelle die gleiche Spannung aufweist (+/- 0,01 V). Beachte, dass die auf dem Netzgerät angegebene Spannung während der Messung mit der Spannung auf dem Multimeter möglicherweise nicht übereinstimmt.
Setzen Sie den Akku wieder zusammen und lade ihn mit dem original Ladegerät auf.
Der Akku wird normal geladen, bis er vollständig geladen ist.
Hinweis: Wenn das Problem während des Ladevorgangs erneut auftritt, bedeutet dies, dass die einzelnen Zellen mit unterschiedlicher Leistung geladen wurden. Die Zellen sind verschieden gealtert und der Innenwiderstand ist nicht mehr gleich. Nur ein Austausch der Zellen würde das Problem lösen. Kontaktiere ein Unternehmen, dass Zelltausch anbietet.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Computerix hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
