Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Brille mit dünnem Metallrahmen – Gläser austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
23
Letzte 7 Tage:
92
Letzte 30 Tage:
473
Insgesamt:
61.059
Kommentare: 3
3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 9
9 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 12
12 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Eine Brille besteht aus einem Rahmen und zwei Gläsern. Der Rahmen ist das äußere Gestell aus Metall oder Kunststoff. Die Seitenteile, die auf den Ohren aufliegen, nennt man „Bügel“.
Das Glas ist der Teil, der vor deinen Augen sitzt. Manchmal kann sich der Rahmen der Brille lockern und das Glas herausfallen. Mit dieser Anleitung kannst du ein Glas ganz einfach wieder in den Rahmen einsetzen.
Was du brauchst
    1. Brille mit dünnem Metallrahmen – Gläser austauschen, Glas: Schritt 1, Bild 1 von 3 Brille mit dünnem Metallrahmen – Gläser austauschen, Glas: Schritt 1, Bild 2 von 3 Brille mit dünnem Metallrahmen – Gläser austauschen, Glas: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Suche die Schraube am Eckscharnier der Brille zwischen Glas und Bügel und drehe sie mit dem 1,5-mm-Schraubendreher durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Brille mit dünnem Metallrahmen – Gläser austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Rahmen vorsichtig auseinander, bis sich das Brillenglas herausnehmen lässt.
      • Ziehe den Rahmen NICHT zu weit auseinander. Die einzige Möglichkeit, einen gebrochenen Rahmen zu reparieren, ist, ihn an deinen Augenoptiker oder einen Spezialisten zu senden.
      Frag FixBot
    3. Brille mit dünnem Metallrahmen – Gläser austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Brille mit dünnem Metallrahmen – Gläser austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entnimm das alte Glas, falls du ein kaputtes Glas austauschst.
      • Setze das neue Glas vorsichtig an die Stelle, an der sich das alte befand, und richte es am Rahmen aus. Die Wölbung des Glases sollte zur Vorderseite des Rahmens zeigen.
      Frag FixBot
    4. Brille mit dünnem Metallrahmen – Gläser austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Halte den Rahmen zusammen, damit er sich nicht bewegt.
      • Halte den Rahmen zusammen, setze die Schraube ein und drehe sie mit dem 1,5-mm-Schraubendreher im Uhrzeigersinn fest.
      • Es kann hilfreich sein, wenn dir jemand dabei hilft, den Rahmen festzuhalten oder die Schraube einzudrehen.
      Frag FixBot
    5. Brille mit dünnem Metallrahmen – Gläser austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Prüfe nach dem Eindrehen der Schraube, ob die Linse fest sitzt. Reinige die Linse bei Bedarf mit einem weichen Baumwolltuch oder Wasser.
      • Verwende zum Reinigen deiner Brille nicht dein Shirt. Auf deinem Shirt kann sich viel Staub befinden, der die Linse zerkratzen wird.
      Frag FixBot
Ziellinie
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jaden Laidig
569 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-3, Green Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-3, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S12G3
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
I just remember my glasses was broken like this, I just return my glasses to finestglasses.com and they fix it up for me. Thanks them to make exception for not charge me any money.
michaelwilliamson1981 - Antwort Teilen
I have older lens I had placed in new frames. The lens kept falling out even with the screws being tight. I brought in the glasses back to the Walmart Eye glasses shop, cleaned the lens edges and tightened them back in. This did not help. I remember as a kid that the optometrist had a not sticky tape that they placed around the lens which helped hold it in. I asked about this but the shop did not know what I was referring to. I had just been fixing a loose nut and bolt with some plummer’s tape on it to hold. So after my lens fell out of my frame again while clearing snow I tried using the tape. I wrapped the stretchy plastic tape around the lens and popped it in. Then with a new razor I cut the tape around the rim and it held- Yeah.
Andrew Sparber - Antwort Teilen
There is also a product called Sugru that is moldable glue that is great for this problem that Andrew Sparber had with this glasses. We use it to repair frame breaks in sunglasses for our customers, it’s super tough and really holds broken glasses frames together. You can buy it at www.sugru.com.
Lainie - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 92
Letzte 30 Tage: 473
Insgesamt: 61,059
