Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Brillenbügel bei randloser Brille ersetzen
Was du brauchst
    1. Brillenbügel bei randloser Brille ersetzen, Brillenbügel bei randloser Brille ersetzen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Brillenbügel bei randloser Brille ersetzen, Brillenbügel bei randloser Brille ersetzen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Brillenbügel bei randloser Brille ersetzen, Brillenbügel bei randloser Brille ersetzen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Nimm die Kompressionshülsen und setze sie mit den Stiften nach außen in die äußeren Linsenöffnungen ein.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Brillenbügel bei randloser Brille ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Brillenbügel bei randloser Brille ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Kürze die Stifte der Kompressionshülse mit dem Schneidekopf der Brillen-Zange so weit, dass sie nur noch 1 mm vorne aus der Brille herausragen.
      • Erweitere die Löcher der Kompressionshülsen mit einer Stecknadel, indem du die Nadel vorsichtig in die Löcher einführst.
      Frag FixBot
    3. Brillenbügel bei randloser Brille ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Brillenbügel bei randloser Brille ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Brillenbügel bei randloser Brille ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Führe den Brillenbügel in die vergrößerten Löcher der Kompressionshülsen ein.
      • Verwende eine Silhouette, um den Bügel vorsichtig von oben anzudrücken und ihn an der Brille festzuziehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
This is very good if the frame arm just fell off of the lens, but it doesn't tell how to remove a broken frame arm from the lens—ie, how to get the compression sleeve off of the broken arm without damaging the lens.
JM MJ - Antwort Teilen
for new lenses what are the hole centres for 2 pin please?
hoare - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 86
Letzte 30 Tage: 317
Insgesamt: 15,900
