Zum Hauptinhalt wechseln
Brother CS6000i LCD Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Brother CS6000i LCD Screen Replacement, Body: Schritt 1, Bild 1 von 2 Brother CS6000i LCD Screen Replacement, Body: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the five 20 mm Phillips #2 screws on the back of the device.
    • Remove the single 28 mm Phillips #2 screw on the back of the device.
    • Remove the single 23 mm Phillips #2 screw on the back of the device.
  2. Brother CS6000i LCD Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Brother CS6000i LCD Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull the white cover off.
  3. Brother CS6000i LCD Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Brother CS6000i LCD Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the final screw, a 11 mm Phillips #2.
    • After removing all eight screws, you will have five 2 mm screws, one 28 mm screw, one 23 mm screw, and one 11 mm screw, all of which are Phillips #2.
  4. Brother CS6000i LCD Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Brother CS6000i LCD Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Brother CS6000i LCD Screen Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Slightly pull apart the two halves of the machine, taking care not to strain the attached cables.
    • Unhook the white wires that are connected to the motherboard.
    • Fully separate the two halves.
  5. Brother CS6000i LCD Screen Replacement, LCD Screen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the two 10 mm Philips #2 screws that secure the screen.
    • Unplug the ribbon cable located at the top of the circuit board, then gently remove the LCD screen.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024 Mitglied von Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G1
5 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 228
