Einleitung
Wenn du Bauteile im Inneren des Brother MFC-490CW, reparieren willst, musst du das Frontpanel abmontieren. Diese Anleitung zeigt, wie das geht.
Was du brauchst
Entferne die drei 12,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben #2, mit denen das Frontpanel befestigt ist.
Hebe das Frontpanel vorsichtig vom Drucker ab.
Hebe die Datenkabel behutsam nach oben und trenne sie ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Be sure the three plastic tabs on the bottom of the black front cover are inserted fully when you snap the cover back into place or else you will get a message saying the ink door is not closed.
