Zum Hauptinhalt wechseln
Brother MFC-J4420DW Kondensator ersetzen
Was du brauchst
  1. Brother MFC-J4420DW Kondensator ersetzen, Deckelhalter entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Brother MFC-J4420DW Kondensator ersetzen, Deckelhalter entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Brother MFC-J4420DW Kondensator ersetzen, Deckelhalter entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Trenne den Drucker vom Strom
    • Öffne den Drucker so wie wenn du den USB-Port erreichen möchtest.
    • Ziehe das hintere Ende des Deckelhalters heraus (siehe Bild 2). Danach kannst du das obere Teil des Deckelhalters entfernen.
    • Entferne jetzt den Deckelhalter komplett.
    • Es ist nützlich den Drucker nahe an etwas zu stellen, an dem man den Deckel anlehnen kann, z.B. eine Wand.
  2. Brother MFC-J4420DW Kondensator ersetzen, Kabel die mit dem Deckel verbunden sind entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Brother MFC-J4420DW Kondensator ersetzen, Kabel die mit dem Deckel verbunden sind entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Brother MFC-J4420DW Kondensator ersetzen, Kabel die mit dem Deckel verbunden sind entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Als nächstes entfernt man die Abdeckung auf der linken Seite des Druckers (dazu die rechte Seite der Abdeckung als erstes anheben)
    • Wie im Bild 2 das schwarze Flachbandkabel und den blauen und weißen Stecker abziehen. Anschließend das Kabel, das per Schraube verbunden ist abschrauben.
    • Entferne den roten und weißen Stecker wie in Bild 3 gezeigt
  3. Brother MFC-J4420DW Kondensator ersetzen, Den Deckel entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Brother MFC-J4420DW Kondensator ersetzen, Den Deckel entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Brother MFC-J4420DW Kondensator ersetzen, Den Deckel entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Das Plastikteil wie in Bild 1 gezeigt nach hinten klappen.
    • Jetzt kann man den Deckel leicht entfernen, indem man ihn nach hinten abzieht (nicht nach oben)
  4. Brother MFC-J4420DW Kondensator ersetzen, Abdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Brother MFC-J4420DW Kondensator ersetzen, Abdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Die Schrauben, mit der die schwarze Plastikabdeckung angebracht ist entfernen (siehe Bild)
    • Die Abdeckung entfernen
  5. Brother MFC-J4420DW Kondensator ersetzen, Metallabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Brother MFC-J4420DW Kondensator ersetzen, Metallabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Brother MFC-J4420DW Kondensator ersetzen, Metallabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Die kleine Platine wie im Bild 1 gezeigt nach oben abziehen. Dabei aufpassen, dass die Pins mit denen die Platine auf der Hauptplatine verbunden ist nicht verbogen werden.
    • Die zwei Schrauben mit denen die Metallabdeckung befestigt ist entfernen (siehe Bild 2)
    • Die Metallabdeckung entfernen um vollständigen Zugang zur Hauptplatine zu bekommen.
  6. Brother MFC-J4420DW Kondensator ersetzen, Den Kondensator austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Brother MFC-J4420DW Kondensator ersetzen, Den Kondensator austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Auf der rechten Seite der Hauptplatine befindet sich ein runder flacher Kondensator. Bild zwei ist eine Detailaufnahme des Kondensators (5.5V 0.22F)
    • Notiere in welche Richtung der Plus- und Minuspol ausgerichtet sind.
    • Die + und - Markierung findest du auf den Beinchen des Kondesators
    • Den Kondensator entfernen
    • Der Brother Techniker hat einen Seitenschneider dafür verwendet
    • Bitte GENUG VON DEN DRÄHTEN ÜBRIGLASSEN damit man den neuen Kondensator daran auflöten kann.
    • Anhand der Notizen den Kondensator IN DER RICHTIGEN RICHTUNG auf die übriggebliebenen Füße/Drähte des entfernten Kondensators auflöten.
    • Anhand der Schritte 1-5 den Drucker wieder zusammenbauen.
    • Schließe nach dem Zusammenbau den Drucker wieder an den Strom an..
    • Die ersten paar Mal kann es sein, dass der Drucker sich genauso wie vor der Reparatur verhält. Nach zwei bis drei Neustarts hat mein Drucker jedoch wieder normal funktioniert.
    • Ich hoffe die Anleitung hilft. Viel Glück beim Reparieren. Sollte etwas unklar sein, bitte einen Kommentar schreiben.
Ziellinie
34 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
40 Kommentare
How does one make sure that the new capacitor lasts longer than the original? This doesn’t look like a procedure I would want to repeat every 2 years. Did Brother use low quality capacitors on these printers? I don’t know how to tell if a capacitor is low quality or high quality.
piddien - Antwort
I could imagine that the voltage tolerances are a bit wider than the maximum 5.5V the capacitor is specified for. So I would go for a 6+V 0.22F cap if it is available in the same housing.
joerg albert -
try to use a higher capacity e.g. 1F, that might last longer.
Juergen Klute -
Fabulous guide, thank you! Used on my MFC-J4510DW. I went as far as removing the printed circuited board all the way to be able to properly de-solder the failed capacitor and then put the new capacitor legs in the thru-holes on the board. Else the capacitor would sit too high and the metal shield over the board would not fit. The new NEC capacitor is considerably bigger (still 5.5V 0.22F). Hopefully it will last longer. I’m hoping it will also fix the WiFi disconnection problem that is often reported. So far, so good.
Vincent de Rooij - Antwort
Brilliant advice and clarity for the repair. My MFC J4420DW won’t power up and all the indicators suggest the ‘power supply’ is faulty.
Does anyone know if I change the Capacitors on this board, will it resolve the issue? Any comments extremely appreciated.
Paul Keegan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 136
Letzte 30 Tage: 569
Insgesamt: 48,278
