Einleitung
Ich habe vor kurzem das Problem gehabt, dass mein Brother Drucker nicht mehr gestartet ist. Der Drucker hat auf den Ein-/Ausschalter nicht mehr reagiert. Den Drucker vom Strom zu trennen und nach einiger Zeit wieder anzustecken hat den Drucker zwar dazu gebracht wieder zu starten, aber er hat sich sofort wieder deaktiviert und die Meldung ausgegeben "alle Funktionen werden deaktiviert". In einem Youtube Video habe ich in den Kommentaren einen Workaroud gefunden (https://www.youtube.com/watch?v=Gi7cl588...). Man nimmt die Papierlade heraus bevor man den Strom wieder anschließt und schiebt sie erst wieder hinein, wenn der Drucker danach fragt. Das hat auch funktioniert, ist aber keine permanente Lösung und auch nicht praktikabel.
Da die Garantie noch nicht abgelaufen war, hat Brother mir einen Techniker geschickt, der einen Kondensator ausgetauscht hat. Nach zwei oder drei Neustarts des Druckers hat er wieder normal funktioniert.
Wie bei allen Reparaturanleitungen erfolgt die Reparatur auf eigene Gefahr. Man sollte Erfahrung im Löten und beim Auseinandernehmen und Zusammenbauen von Geräten haben.
Was du brauchst
Trenne den Drucker vom Strom
Öffne den Drucker so wie wenn du den USB-Port erreichen möchtest.
Ziehe das hintere Ende des Deckelhalters heraus (siehe Bild 2). Danach kannst du das obere Teil des Deckelhalters entfernen.
Entferne jetzt den Deckelhalter komplett.
Als nächstes entfernt man die Abdeckung auf der linken Seite des Druckers (dazu die rechte Seite der Abdeckung als erstes anheben)
Wie im Bild 2 das schwarze Flachbandkabel und den blauen und weißen Stecker abziehen. Anschließend das Kabel, das per Schraube verbunden ist abschrauben.
Entferne den roten und weißen Stecker wie in Bild 3 gezeigt
Das Plastikteil wie in Bild 1 gezeigt nach hinten klappen.
Jetzt kann man den Deckel leicht entfernen, indem man ihn nach hinten abzieht (nicht nach oben)
Die Schrauben, mit der die schwarze Plastikabdeckung angebracht ist entfernen (siehe Bild)
Die Abdeckung entfernen
Die kleine Platine wie im Bild 1 gezeigt nach oben abziehen. Dabei aufpassen, dass die Pins mit denen die Platine auf der Hauptplatine verbunden ist nicht verbogen werden.
Die zwei Schrauben mit denen die Metallabdeckung befestigt ist entfernen (siehe Bild 2)
Die Metallabdeckung entfernen um vollständigen Zugang zur Hauptplatine zu bekommen.
Auf der rechten Seite der Hauptplatine befindet sich ein runder flacher Kondensator. Bild zwei ist eine Detailaufnahme des Kondensators (5.5V 0.22F)
Notiere in welche Richtung der Plus- und Minuspol ausgerichtet sind.
Den Kondensator entfernen
Anhand der Notizen den Kondensator IN DER RICHTIGEN RICHTUNG auf die übriggebliebenen Füße/Drähte des entfernten Kondensators auflöten.
Anhand der Schritte 1-5 den Drucker wieder zusammenbauen.
Schließe nach dem Zusammenbau den Drucker wieder an den Strom an..
Die ersten paar Mal kann es sein, dass der Drucker sich genauso wie vor der Reparatur verhält. Nach zwei bis drei Neustarts hat mein Drucker jedoch wieder normal funktioniert.
Ich hoffe die Anleitung hilft. Viel Glück beim Reparieren. Sollte etwas unklar sein, bitte einen Kommentar schreiben.
34 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
40 Kommentare
How does one make sure that the new capacitor lasts longer than the original? This doesn’t look like a procedure I would want to repeat every 2 years. Did Brother use low quality capacitors on these printers? I don’t know how to tell if a capacitor is low quality or high quality.
I could imagine that the voltage tolerances are a bit wider than the maximum 5.5V the capacitor is specified for. So I would go for a 6+V 0.22F cap if it is available in the same housing.
try to use a higher capacity e.g. 1F, that might last longer.
Fabulous guide, thank you! Used on my MFC-J4510DW. I went as far as removing the printed circuited board all the way to be able to properly de-solder the failed capacitor and then put the new capacitor legs in the thru-holes on the board. Else the capacitor would sit too high and the metal shield over the board would not fit. The new NEC capacitor is considerably bigger (still 5.5V 0.22F). Hopefully it will last longer. I’m hoping it will also fix the WiFi disconnection problem that is often reported. So far, so good.
Brilliant advice and clarity for the repair. My MFC J4420DW won’t power up and all the indicators suggest the ‘power supply’ is faulty.
Does anyone know if I change the Capacitors on this board, will it resolve the issue? Any comments extremely appreciated.
