Zum Hauptinhalt wechseln
Brother PT-D200 Circuit Board Cables Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Brother PT-D200 Circuit Board Cables Replacement, Circuit Board Cables: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Gently pull out the ribbon cable from the circuit board.
    • The ribbon cable is very fragile.
  2. Brother PT-D200 Circuit Board Cables Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove two-pin plastic connector from the circuit board.
    • Gently pull the two-pin connector from the circuit board to avoid damaging the board.
Abschluss
Jeston Mitchell
308 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G16
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 36
