Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um die werksseitige Stereo-Head-Unit entweder für einen Austausch oder für ein Upgrade auf eine Nachrüst-Head-Unit auszubauen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Verwende ein Kunststoff-Werkzeug zum Ausbau von Verkleidungsteilen, um die Clips zu lösen, mit denen die Blende am Armaturenbrett befestigt ist.
Ziehe die Verkleidung anschließend vorsichtig gerade vom Armaturenbrett weg und lege sie beiseite.
Entferne die 4 Schrauben, die die Head-Unit sichern, mit einer 7-mm-Stecknuss oder einem Steckschlüssel.
Ziehe die Head-Unit anschließend vorsichtig aus dem Armaturenbrett.
Löse auf der Rückseite des Hauptgeräts die 2 schwarzen Stecker, indem du die Taste oben am Stecker drückst und die Stecker vorsichtig vom Hauptgerät abziehst
Um das Antennenkabel zu entfernen, greife den Stecker am schwarzen Kunststoffring und ziehe ihn vorsichtig vom Hauptgerät ab
An diesem Punkt kannst du die werksseitige Head-Unit austauschen oder eine Nachrüst-Head-Unit installieren. Folge zum Zusammenbau deines Armaturenbretts diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
