Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Butane match lighter zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Butangas-Stabfeuerzeug Flammenhöhe einstellen, Zerlegung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Heble alle Teile ab, die über die beiden Gehäusehälften greifen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Butangas-Stabfeuerzeug Flammenhöhe einstellen, Demontage 2: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne alle Schrauben, die die beiden Seiten zusammenhalten. Meistens handelt es sich um Torx-Schrauben. Ein 1,5-mm-Schlitzschraubendreher funktioniert hier gut.
      Frag FixBot
    3. Butangas-Stabfeuerzeug Flammenhöhe einstellen, Demontage 3: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Trenne die beiden Hälften.
      Frag FixBot
    4. Butangas-Stabfeuerzeug Flammenhöhe einstellen, Demontage 4: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne den Tank und den Abzug, ohne die Verkabelung zu belasten. Achte auf den schwarzen Gasreglerhebel oben an der Gasleitung und das schwarze Gestänge unter der Gasleitung.
      Frag FixBot
    5. Butangas-Stabfeuerzeug Flammenhöhe einstellen, Gestänge trennen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Trenne das schwarze Gestänge. Eventuell musst du die Gasleitung trennen.
      Frag FixBot
    6. Butangas-Stabfeuerzeug Flammenhöhe einstellen, Gasregler entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Heble den Gasreglerhebel ab.
      Frag FixBot
    7. Butangas-Stabfeuerzeug Flammenhöhe einstellen, Gasregler: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Dies ist der ausgebaute Reglerhebel. Er muss wieder eingesetzt und in Richtung der niedrigsten Einstellung neu positioniert werden. Ein Versatz in Richtung Minimum von 45 – 90 Grad ist erforderlich, je nachdem, wie hoch die Flamme eingestellt werden soll.
      Frag FixBot
    8. Butangas-Stabfeuerzeug Flammenhöhe einstellen, Regler neu positioniert: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, dass der Reglerhebel zu dir hin und in Richtung der niedrigsten Einstellung neu positioniert ist.
      Frag FixBot
    9. Butangas-Stabfeuerzeug Flammenhöhe einstellen, Wiederzusammenbau: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Setze den Tank und den Auslösemechanismus wieder ein und achte darauf, die Verkabelung und die Gasleitung von beweglichen Teilen und Gelenken fernzuhalten.
      Frag FixBot
    10. Butangas-Stabfeuerzeug Flammenhöhe einstellen, Stellrad ausrichten: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Falls sich das Stellrad gelöst hat, richte das weiße Zahnrad an seinen Führungen aus.
      Frag FixBot
    11. Butangas-Stabfeuerzeug Flammenhöhe einstellen, Wiederzusammenbau: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Baue das Feuerzeug in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Drücke die beiden Seiten zusammen, ziehe die Schrauben fest und setze alle Abdeckungen wieder ein.
      Frag FixBot
    12. Butangas-Stabfeuerzeug Flammenhöhe einstellen, Neue Flammenhöhe: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Das ist die neue Flammenhöhe auf der maximalen Stufe. Vielleicht etwas hoch, aber auf jeden Fall ein Ergebnis.
      Frag FixBot
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Les Fergus
255 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 930
