Zum Hauptinhalt wechseln
Button Enhancing/Replacing Guide
Was du brauchst
  1. Button Enhancing/Replacing Guide, Buttons: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the screws on the top side of the device.
  2. Button Enhancing/Replacing Guide: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Take the top lid off of the device.
  3. Button Enhancing/Replacing Guide: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the screws holding the pink button sheet.
  4. Button Enhancing/Replacing Guide: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the button sheet off of the device.
  5. Button Enhancing/Replacing Guide: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Examine the button sheet to check for any damages that may prevent the buttons from working.
  6. Button Enhancing/Replacing Guide: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Examine closer at the button sheet for sticks on the opposite side of the buttons.
  7. Button Enhancing/Replacing Guide: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • If the button sheet or button is damaged, you may need to purchase a new button sheet to replace the damaged one.
Abschluss
To reassemble, follow these steps in reverse order.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G50
5 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 269
