Zum Hauptinhalt wechseln
Cómo forzar el reinicio de un iPhone 8
Was du brauchst
  1. Cómo forzar el reinicio de un iPhone 8, Cómo forzar el reinicio de un iPhone 8: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Pulsa brevemente el botón de subir volumen (1)
    • Pulsa brevemente el botón de bajar volumen (2)
    • Sólo necesitas pulsar los botones brevemente para realizar este paso.
  2. Cómo forzar el reinicio de un iPhone 8: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Finalmente, mantén el botón de apagado/reposo (el botón lateral) hasta que aparezca en la pantalla el logotipo de Apple (3)
Abschluss
Ha sido fácil, ¿no? Así, cada vez que necesites forzar el reinicio de tu iPhone 8, consulta esta guía, o mejor ¡memorízala!
37 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
fr es
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
Very helpfully, thanks!
user7 - Antwort
helpfully, thanks!
pat trixia - Antwort
All that happens for me is getting the slide to power off..never a reset. About to throw the phone.
Cheri Hogan - Antwort
Same as above. Slide to power off and not able to slide. It is frustrating.
nick_nic112 - Antwort
I suggest you learn to read. hold power until apple sign appears. you need to keep holding it. not sliding it to switch off.
Gurin Jeimuzu -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 139
Letzte 30 Tage: 789
Insgesamt: 66,248
