Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Einleitung
Esta guía le enseñará cómo limpiar sus EarPods
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Si sus Ear Pods están sucios con polvo o cera, o cualquier otra cosa en los auriculares, siga estos pasos para limpiarlos.
    • Si sus Ear Pods están sucios con polvo o cera, o cualquier otra cosa en los auriculares, siga estos pasos para limpiarlos.
  2. Use un palillo de dientes para frotar todos los agujeros en el auricular No use un lápiz, deja residuos o cualquier otra herramienta de metal, puede perforar el audífono y arruinarlo.
    • Use un palillo de dientes para frotar todos los agujeros en el auricular
    • No use un lápiz, deja residuos o cualquier otra herramienta de metal, puede perforar el audífono y arruinarlo.
  3. Nintendo Switch Kits
    Eine schnelle Lösung, um wieder ins Spiel zu kommen
    Switch Kits kaufen
    Switch Kits kaufen
  4. Repita el proceso en el otro EarPod Repita el proceso en el otro EarPod
    • Repita el proceso en el otro EarPod
  5. Use alcohol isopropílico para limpiar el exterior del EarPod Ignora el hecho de que el alcohol está en el estuche de Earpods
    • Use alcohol isopropílico para limpiar el exterior del EarPod
    • Ignora el hecho de que el alcohol está en el estuche de Earpods
  6. No sumerja los EarPods en el alcohol. Si el alcohol entra en el interior del Earpod, dañará el altavoz. No sumerja los EarPods en el alcohol. Si el alcohol entra en el interior del Earpod, dañará el altavoz.
    • No sumerja los EarPods en el alcohol. Si el alcohol entra en el interior del Earpod, dañará el altavoz.
  7. Deje que los EarPods se sequen durante al menos 10 minutos antes de usar
    • Deje que los EarPods se sequen durante al menos 10 minutos antes de usar
    • Deje que los Earpods se sequen por sí solos, si utiliza un ventilador, un secador de pelo o cualquier otra cosa, puede generar corrosión en el interior y eso lo arruinará
Abschluss
Recuerde secar sus EarPods durante 10 minutos.
76 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
farlafiada hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
jimenezser
3.620 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Best way is clean the larger part with a earbud. The smaller doesnt make that much sound. Blow air onto the larger part after cleaning.
jaidityayadav - Antwort
I use a cotton swab (q-tip). First a dry one, then I blow into all openings, next I use a damp (not dripping) q-tip (alcohol, saliva) to remove remaining wax, dirt. There are four opening on each earbud. I clean them all.
allisonbridges1 - Antwort
With saliva? You &&^&^$ disgusting.
Pixel Shibe -
GROSS Saliva? yuck
adrienne adams -
what the &&^& is wrong with you
fisheruwu edits -
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 43
Letzten 7 Tage: 405
Letzten 30 Tage: 1,762
Insgesamt: 352,833
