Einleitung
La pantalla de mi nexus se mojó mientras trotaba y el sudor le entró en la pantalla, lo que originó que la pantalla se marcará sola.
Los primeros días era tolerable y se detenía, pero al pasar de los días se volvió muy molesto y frustrante ya que prácticamente el teléfono se volvía loco al desbloquearlo.
La segunda semana después del lanzamiento de Android lolipop me llegó la actualización, sin embargo no podía usar el teléfono, compré una nueva pantalla pero esta llegaría aproximadamente en tres semanas (estoy fuera de los EE. UU.) así que no podía esperar.
Was du brauchst
En el video puedes ver el daño; la pantalla perdió el touch en las áreas que quedan en blanco del dibujo
Con una uña de guitarra puedes separar la pantalla lentamente.
La primera capa que necesitamos separar.
La segunda capa está aun en el marco de la pantalla.
Las capas mojadas en la pantalla.
Use una uña de guitara para separar las capas.
Segunda capa.
Tercera capa.
Tercera capa. ¡No separar!
Cuata capa. ¡No separar!
Quinta capa. ¡No quitar!
Limpié todas las capas con limpiador electrónico de contacto.
Una vez limpias y secas todas las láminas procedemos a armarlas en orden inverso.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Eneider Colina hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Hello, I dropped my Nexus 5 today and the front glass got broken; the LCD and the touch are working perfectly. Is it possible to only replace the front glass? Thanks
Hello there. My Lg Nexus5-D821 phone just went blackout, that is had a dark screen when it was charging.nothing is showing on the screen even if you try to switch it on its failing to show anything on the screen. Someone looking at it is failing to diagnose its problem. He tested the battery on another phone is charging. What should I do to fix it. Kindly assist.
