Was du brauchst
Ubicar la fuente de alimentación dentro de la caja, dentro
Colocar el ventilador en la parte posterior de la caja y atornillar en las cuatro esquinas
Observar la orientación del ventilador, para que el flujo de aire del mismo circule desde el interior hacia el exterior
Colocar el procesador en su zócalo, respetando la orientación de las patillas
No forzar para evitar que las patillas se doblen. Debe entrar con suavidad,
Se acopla encima el disipador con el ventilador, quedando la pasta términa en tre ambos
Se conecta el ventilador a la placa base
Abrir las pestañas del zócalo en la placa base
Una vez orientado el móldulo correctamente, presionar el mismo hasta el fondo del mismo.
Ubicar el disco duro en sus railes
Deslizar el disco duro hasta que esté alineado con los huecos para los tornillos. Atornillarlo por los dos lados
Conectar el cable SATA que se suministra al disco duro y a la placa base
Conectar el cable de alimentación proveniente de la fuente de alimentación
Ubicar el disco duro en sus raíles, introduciéndolo desde afuera hacia adentro
Previamente quitar la tapa externa de la caja a la altura deseada
Atornillar la unidad por los dos lados
Conectar el cable SATA que se suministra a la unidad y a la placa base
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
