Einleitung
Dies ist eine einfache Schritt-für-Schritt Anleitung zum Austausch der Batterie eines Casio FX-300ES wissenschaftlichen Taschenrechners. Eine schwache Batterie zeigt sich durch ein schwaches Display, ungleicher Kontrast oder Ziffern die beim Einschalten des Gerätes nicht erscheinen. Eine Batterie kann außerdem auslaufen, wenn sie nicht mehr funktioniert, was wiederum Probleme verursachen kann. Die Lebensdauer der Batterie liegt bei ungefähr drei Jahren, wenn man von einer Nutzungsdauer von einer Stunde pro Tag ausgeht. Stelle sicher, dass die Batterie beim Austausch richtig herum liegt. Vermeide, es einen Metallspudger zu verwenden, da dieser wiederum Schaden anrichten kann.
Was du brauchst
Schalte den Taschenrechner aus, indem du den [Shift] Knopf drückst.
Drücke den [AC][OFF] Knopf.
Drehe den Taschenrechner , sodass die Rückseite nach oben zeigt.
Benutze einen #0 Kreuzschlitzschraubendreher um die Schraube in der oberen rechten Ecke zu entfernen.
Führe den Spudger in die vorhandene Nische in der Mitte der rechten Seite ein.
Benutze den Spudger, um die Batterie herauszuhebeln.
Platziere die neue LR44 Alkaline Batterie im Taschenrechner.
Stelle sicher, dass der + Pol auf der Unterseite liegt.
Bringe die Batterieabdeckung wieder an.
Führe die Schraube der Batterieabdeckung wieder mittels eines #0 Kreuzschlitzschraubendrehers ein.
Resette den Taschenrechner, indem du [ON] drückst.
Drücke den [shift] Knopf.
Drücke die [9] [CLR] Knöpfe um Daten zu löschen.
Drücke die [3] [ALL] Knöpfe.
Drücke die [=] [yes] Knöpfe, um zuzustimmen.
Drücke den [AC] Knopf um den Reset durchzuführen.
Du hast jetzt die Casio FX-300ES Batterie gewechselt.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Below is a detailed video showing the battery replacement process.
