Zum Hauptinhalt wechseln
CASIO fx-570MS Batterie tauschen
Was du brauchst
  1. CASIO fx-570MS Batterie tauschen, Casio fx-570MS Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 CASIO fx-570MS Batterie tauschen, Casio fx-570MS Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe den Taschenrechner um, so dass du die Rückseite siehst.
  2. CASIO fx-570MS Batterie tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 CASIO fx-570MS Batterie tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 CASIO fx-570MS Batterie tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die Schraube des Batteriefachs an der rechten oberen Ecke mit einem 1,5 mm Schlitzschraubendreher.
    • Entferne die Batterieabdeckung.
  3. CASIO fx-570MS Batterie tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 CASIO fx-570MS Batterie tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 CASIO fx-570MS Batterie tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Stecke einen flachen Gegenstand in die Aussparung links von der Batterie.
    • Um eine Hebelwirkung zu erzielen, drücke den Gegenstand vorsichtig nach unten (drücke dabei deine Hand nach unten und in Richtung der hinteren Abdeckung, falls erforderlich), um die Batterie aus ihrem Fach zu nehmen.
    • Sei vorsichtig, damit du weder die Batterie, noch die Platine beschädigst.
  4. CASIO fx-570MS Batterie tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 CASIO fx-570MS Batterie tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 CASIO fx-570MS Batterie tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn du die neue Batterie in das Batteriefach einsetzt, sollte eine Seite noch aus dem Batteriefach herausstehen.
    • Die flache Seite der Batterie muss zu dir zeigen.
    • Drücke die hervorstehende Seite der Batterie vorsichtig mit dem Finger nach unten, bis die Batterie in ihre endgültige Position rutscht.
  5. CASIO fx-570MS Batterie tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 CASIO fx-570MS Batterie tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schließe die Batteriefachabdeckung aus Kunststoff und ziehe die Schraube fest.
  6. CASIO fx-570MS Batterie tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 CASIO fx-570MS Batterie tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe den Taschenrechner wieder um und drücke die Anschalttaste "ON".
    • In der rechten unteren Ecke des LED-Displays sollte eine Null erscheinen.
Abschluss
Jetzt wird dein geliebter CASIO fx-570MS wieder ein paar Jahre für dich da sein
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
York University, Team S3-G40, Melo-Thaiss Fall 2020 Mitglied von York University, Team S3-G40, Melo-Thaiss Fall 2020
YORK-MELO-THAISS-F20S3G40
1 Mitglied
3 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
How much does the battery cost?
Tamanna - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 175
Letzte 30 Tage: 719
Insgesamt: 42,952
