Einleitung
Unlängst müsste ich die Batterie in meinem Casio fx 570MS austauschen. Ich hatte diesen Taschenrechner seit der 7.Klasse und wollte mich nicht von ihm trennen, nur weil die Batterie leer ist.
Die meisten Ingenieure und solche die es werden wollen mögen ihre Geräte, das schließt auch Taschenrechner ein.
Der Casio fx 570 MS wird in den USA und Kanada nicht verkauft, aber viele Menschen freuen sich, wenn sie die Batterie ihres Lieblingstaschenrechners auswechseln können.
Gutes Gelingen!
Was du brauchst
Drehe den Taschenrechner um, so dass du die Rückseite siehst.
Entferne die Schraube des Batteriefachs an der rechten oberen Ecke mit einem 1,5 mm Schlitzschraubendreher.
Entferne die Batterieabdeckung.
Stecke einen flachen Gegenstand in die Aussparung links von der Batterie.
Um eine Hebelwirkung zu erzielen, drücke den Gegenstand vorsichtig nach unten (drücke dabei deine Hand nach unten und in Richtung der hinteren Abdeckung, falls erforderlich), um die Batterie aus ihrem Fach zu nehmen.
Die flache Seite der Batterie muss zu dir zeigen.
Drücke die hervorstehende Seite der Batterie vorsichtig mit dem Finger nach unten, bis die Batterie in ihre endgültige Position rutscht.
Drehe den Taschenrechner wieder um und drücke die Anschalttaste "ON".
In der rechten unteren Ecke des LED-Displays sollte eine Null erscheinen.
Jetzt wird dein geliebter CASIO fx-570MS wieder ein paar Jahre für dich da sein
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
