Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Dies ist eine Anleitung, um das Display eines CAT S48c auszutauschen.
Falls du Probleme hast wie:
- Flackern
- Verfärbungen
- Schwarze Flecken
- Kein Bild
Musst du möglicherweise dein Display austauschen. Diese Anleitung hilft dir Schritt für Schritt dabei, es ganz einfach zu ersetzen.
Einen Ersatz findest du auf Ebay: CAT S48C LCD-Display mit Touchscreen Komplett-Einheit (Schwarz)
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die zehn 4 mm langen T5 Torx-Schrauben an den Seiten des Gehäuses.
Öffne die seitlichen Abdeckungen und entnimm die SIM-Karte mit einer Pinzette oder einem Plektrum.
Falls eine SD-Karte eingelegt ist, entnimm auch diese.
Entferne die fünf 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben (#000), die den unteren Mittelrahmen sichern.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Steckverbinder des Akkus anzuheben und zu trennen.
Entferne die fünf 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben (#000) aus dem oberen Bereich des Mittelrahmens.
Hebele den Bereich zusammen mit dem Akku vorsichtig aus dem Gehäuse.
Heble den Akku vorsichtig aus dem Gehäuse und achte darauf, den Akku nicht zu verbiegen.
Löse den Steckverbinder der Kopfhörerbuchse oben auf dem Motherboard mit einer Pinzette, einem Plektrum oder deinen Fingerspitzen.
Löse den Steckverbinder des Displays oben rechts auf dem Motherboard mit einer Pinzette, einem Plektrum oder deinen Fingern.
Der Ladeanschluss sitzt fest im Rahmen, um stabil zu bleiben. Bewege ihn nach oben und heble ihn heraus, um das Motherboard zu entnehmen.
Fahre zunächst mit einem Öffnungswerkzeug zwischen Gehäuse und Display, bis du eine schmale Öffnung findest, um das Gerät aufzuhebeln.
Sobald du spürst, dass sich alles vom Rahmen gelöst hat, nimm es heraus.
Schließe das Flachbandkabel deines neuen Displays an das Motherboard an und setze es wieder in den Rahmen ein.
Folge für den Zusammenbau deines Geräts den obigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung oder bitte im Forum um Hilfe.
