Zum Hauptinhalt wechseln
CHI Original Hinge Spring Replacement
Was du brauchst
  1. CHI Original Hinge Spring Replacement, Hinge Spring: Schritt 1, Bild 1 von 2 CHI Original Hinge Spring Replacement, Hinge Spring: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Insert a nylon or metal spudger under the plastic CHI spring covers. Pry them up to pop them off. Do this for each side.
  2. CHI Original Hinge Spring Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the .53" long screw from the hinge pin.
  3. CHI Original Hinge Spring Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the hinge pin.
  4. CHI Original Hinge Spring Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Separate the two halves of the CHI Original.
  5. CHI Original Hinge Spring Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 CHI Original Hinge Spring Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the spring pin with a pair of pliers or tweezers.
    • Remove the spring.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team S1-G2, Freund Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S1-G2, Freund Fall 2017
IUPUI-FREUND-F17S1G2
4 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 1,592
