Zum Hauptinhalt wechseln
CHI Original Power Cord Replacement
Was du brauchst
  1. CHI Original Power Cord Replacement, Hinge Spring: Schritt 1, Bild 1 von 2 CHI Original Power Cord Replacement, Hinge Spring: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Insert a nylon or metal spudger under the plastic CHI spring covers. Pry them up to pop them off. Do this for each side.
  2. CHI Original Power Cord Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the .53" long screw from the hinge pin.
  3. CHI Original Power Cord Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the hinge pin.
  4. CHI Original Power Cord Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Separate the two halves of the CHI Original.
  5. CHI Original Power Cord Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 CHI Original Power Cord Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Remove the spring pin with a pair of pliers or tweezers.
    • Remove the spring.
  6. CHI Original Power Cord Replacement, Power Cord: Schritt 6, Bild 1 von 2 CHI Original Power Cord Replacement, Power Cord: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove (2) .31" Phillips head screws from back cover.
    • Remove cover.
  7. CHI Original Power Cord Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Gently pull upwards on the connection point and disconnect the power cord.
Abschluss
Eric Knigga
215 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G2, Freund Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S1-G2, Freund Fall 2017
IUPUI-FREUND-F17S1G2
4 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Do you know where to get a replacement power cord?
Taylor Bradford - Antwort
How/where do you purchase the replacement cord?
fixitman - Antwort
Where do you order an actual cord from??
Kelly Hickman - Antwort
Where we can get Power Cord?
Nazim - Antwort
Bonjour Nazim, j'ai trouvé le bon câble pour réparer le modèle GF1001EUN Farouk Systems USA sur le site web de pgservice :
Hi Nazim, I found the right cable to repair the GF1001EUN Farouk Systems USA model on the pgservice website :
https://pgservice.cc/fr/products/gammapi...
Sonny -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 119
Insgesamt: 6,166
