Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
CHI Spin N Curl Rotating Curler Netzkabel ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
27
Letzte 30 Tage:
77
Insgesamt:
1.107
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Der CHI Spin N Curl Rotating Curler sollte effizient funktionieren, wenn er eingesteckt ist. Wenn das Gerät nach dem Wechseln der Batterien oder Überprüfen der Stromquelle immer noch nicht funktioniert, könnte das Problem im Netzkabel liegen. Diese Anleitung zeigt, wie du das beschädigte Netzkabel ersetzt und das Gerät reparierst.
ACHTUNG: Stromschlaggefahr. Die Person, die die Reparatur durchführt, sollte sich der Gefahr bewusst sein, an diesem Projekt zu arbeiten, während das Gerät unter Strom steht.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. CHI Spin N Curl Rotating Curler Netzkabel ersetzen, Netzkabel: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Hebele die silberne, glänzende Zierleiste mit einem Metall-Spudger ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. CHI Spin N Curl Rotating Curler Netzkabel ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne das innere schwarze Gehäuse des CHI Spin N Curl, indem du es mit dem Metall-Spudger heraushebelst.
      Frag FixBot
    3. CHI Spin N Curl Rotating Curler Netzkabel ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 CHI Spin N Curl Rotating Curler Netzkabel ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei Schrauben mit einem 2-mm-Schlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. CHI Spin N Curl Rotating Curler Netzkabel ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 CHI Spin N Curl Rotating Curler Netzkabel ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Heble die Gehäusenähte mit einem Metall-Spudger auf.
      Frag FixBot
    5. CHI Spin N Curl Rotating Curler Netzkabel ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 CHI Spin N Curl Rotating Curler Netzkabel ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 CHI Spin N Curl Rotating Curler Netzkabel ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Greife das drehbare Netzkabel an der Unterseite des Geräts.
      • Ziehe vorsichtig am Netzkabel, um es vom CHI Spin N Curl zu lösen.
      • Ersetze das defekte Kabel, sobald das Originalkabel entfernt wurde.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jacqueline Ramirez
175 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G7
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
but where to get new cable?
Kristián Feldsam - Antwort Teilen
Pointless if you don't have new cable
Iliyan Iliev - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 1,107
